[参考译文] LMR51603-Q1:VIN 瞬时压降
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578086/lmr51603-q1-momentary-drop-in-vin
器件型号:LMR51603-Q1
您好的团队、
VIN 瞬时下降是否会损坏器件? 是否可能出现与 AN (SLUA962) 类似的 LS-FET 故障?
    您好:
    将此请求转发给相应的应用程序工程师、请留出一天时间供他们审核和回复。
    Oscar Ambriz
    Hello Hirotsugu、
    否、VIN 瞬时下降不应导致 LS FET 发生故障。  谢谢。
    David。
