[参考译文] LM5050-1:浪涌解决方案
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578890/lm5050-1-surge-solution
器件型号:LM5050-1
尊敬的团队:
请提供对策、防止 LM5050 中出现浪涌。
引脚 4 和 6 上的串联电阻器、用于限制通过 LM5050 的浪涌电流。
这种方法是否可行?
请提供参考资料
    您好 Allen、
    应使用 TVS 或 MOV 来抑制浪涌。
    增加一个电阻器并不是正确的方法。
    Shiven Dhir
