[参考译文] BQ25758:从状态寄存器读取无效
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578907/bq25758-invalid-reading-from-status-register
器件型号:BQ25758
在调试时、我遇到了包含值 0x23 的状态寄存器 0x21、但是这可以指示器件处于 CC 模式、但还可以根据输入电压限制输出。
这是怎么可能的?
    您好、Sybren、
    器件处于输入电压调节状态。 这会限制输入电流、进而限制输出功率。 由于输出不处于电压调节点、因此它处于恒定电流状态。
    请告诉我这种解释是否合理。
    Michael
