[参考译文] TPS1HC100-Q1:TPS1HC100-Q1 和#39;s RLIM 的最小功率
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC100-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577540/tps1hc100-q1-the-smallest-power-of-tps1hc100-q1-s-rlim
器件型号:TPS1HC100-Q1
尊敬的 TI 专家
您能告诉我 TPS1HC100-Q1 RLIM 的超小功率吗?
下面链接中的最小值是 0.1W 吗? 我需要详细说明如何获得最小值。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1297266/tps1hc100-q1-rilim-dimensioning?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS1HC100%20RILIM
非常感谢!
    您好、Ryan、
    是的、0.125W 额定功率是 RILIM 电阻器的建议最低功率。
    遗憾的是、根据随附的 E2E 主题、此引脚的确切电流输出不是数据表列出的参数。 因此我们只能根据“设计目的“提供建议。
    我建议使用 0.125W 建议。
    Sarah
