[参考译文] TPS3842:如何最大限度地减小 TPS3842 上的 tCTS:CTS 应该保持开路或连接至 GND?
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3842
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578476/tps3842-how-to-minimize-tcts-on-tps3842-should-cts-be-left-open-or-tied-to-gnd
器件型号:TPS3842
我正在使用 TPS3842、并希望将 tCTS 设置为最小值。 CTS 引脚是保持开路、还是应该连接到 GND 以实现最短超时?
    您好、
    TPS3842 的 CTS 引脚应保持开路、以实现最短检测延迟。 CTS 不应连接到 GND、这是不受支持的配置。 数据表的第 7.3.2 节详细介绍了 CTS 引脚的运行。
    -亨利
