[参考译文] TPS2HB35-Q1:如果我们只使用通道 1、应该将 Vout2 和相关通道 2 引脚连接什么?
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB35-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578366/tps2hb35-q1-what-should-we-connect-vout2-and-related-channel-2-pins-if-we-only-use-channel-1
器件型号:TPS2HB35-Q1
您好的团队、
对于 TPS2HB35-Q1、如果我们只使用通道 1、应该将 Vout2 和相关通道 2 引脚连接什么? 谢谢!
BR
Jiawei
    尊敬的 Jiawei:
    如果 仅使用通道 1、则 VOUT2 和所有 CH2 引脚都可以保持悬空
    Alex
