[参考译文] TPS25940-Q1:X 射线检查
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577860/tps25940-q1-x-ray-inspection
器件型号:TPS25940-Q1
您好的团队、
客户使用的是 TPS25940AQRVCRQ1。 该器件是否对 X 射线辐射剂量或 X 射线辐照电压和电流参数有任何要求? 如果是、请提供相关数据。
Jade Lan
    你好、Jade Lan
    我们不会针对 X 射线对该器件进行测试或指定规格。 抱歉我们没有要共享的数据。
    X 射线辐射剂量没有要求
    Sailendra
