[参考译文] TPS53676:技术参考手册
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578218/tps53676-technical-reference-manual
器件型号:TPS53676
您好专家、
对于 TPS53676 器件、TI 是否可以提供该器件的技术参考手册? 另外、是否有任何有关如何调整环路参数以进行瞬态/稳定性调优的文档指南?
Shisong Wang
    您好、Shisong、
    如需访问 TRM、请发送电子邮件至:
    数据表的第 7.6 节提供了调整信息。 如果需要更多调整帮助、您可以响应此主题。
    -will
