[参考译文] TPS2HB50-Q1:电流限制
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578148/tps2hb50-q1-current-limit
器件型号:TPS2HB50-Q1
您好的团队、
我的客户使用的是 TPS2HB50AQPWPRQ1 和 SCH、如下所示。
如果未组装 R10004 和 R10005、是否存在任何风险? 谢谢
张晓伟
    尊敬的  Xiaowi:
    强烈建议 使用一个电阻器从外部设置电流限制。 内部限制专为失效防护情况(例如外部电阻器损坏)而设计、因此该器件可以保护自身并被视为器件故障。 如果 ILIM 接地或保持悬空、器件将参阅内部电流限制。 此外、不能将 ILIM 短接至 VBB 来正确配置电流限制引脚/功能。
    Rishika Patel
