[参考译文] TPS629203-Q1:报告中缺少功能安全 FMD 数据
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578252/tps629203-q1-functional-safety-fmd-data-missing-from-report
器件型号:TPS629203-Q1
是否可以获得此部件的故障模式诊断 (FMD)? 我有文档、但没有 FMD 部分 — 可能是因为此组件相对较新。
如果无法获取此组件的 FMD、我能否获得有关如何估算 FMD 的指导?
    尊敬的 Alec:
    我们将检查该问题、然后重新进行检查。
    Haseen。
    尊敬的 Alec:
    上述器件没有 FMD 数据。
    Rupayan
