[参考译文] TPS564242:FB 引脚的漏电流
Guru**** 2810025 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580444/tps564242-leakage-current-of-fb-pin
器件型号:TPS564242
尊敬的专家:
希望这能找到您。
我找不到任何有关引脚泄漏电流的信息。
客户想具体了解 FB 引脚的漏电流
Jieyu
    尊敬的 Jieyu:
    我们将检查该问题、然后重新进行检查。
    Haseen。
    尊敬的 Jieyu:
    实际上、这个引脚上的阻抗是无限的、因此电流将为零。
    FB 引脚直接连接到比较器的一端、比较器端子电阻为无穷大。
    Manish
