[参考译文] TLV773:TLV773 的 SPICE 模型
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV773
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575303/tlv773-spice-model-for-tlv773
器件型号:TLV773
尊敬的团队:
我们正在寻找未加密版本的 SPICE 模型、以便通过我们的 EFUSE 模型仿真 TLV773 电源的延迟行为。
如果您可以提供 TLV773 的未加密 SPICE 模型、请执行此操作。
Abhishek
    尊敬的 Abhishek:
    我们有一个初步模型可在这里: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/tlv773_5F00_trans.zip
    Alex Davis
    您好 Alex、
    感谢您为我提供了初步模型。 我想确认一下、我可以使用它来对我在寻找 1.8V 输出的地方进行仿真。 是这样吗?
    默认情况下、该引脚设置为 3.3V 输出。
    尊敬的 Abhishek:
    该模型的输出电压似乎是通过在仿真中更改 VOUT 参数来配置的。 应可以输出 1.8V 电压。
    Alex Davis
    您好 Alex、
    我无法对器件上的不同电压输入(例如 1.8V 和 EN 引脚的单独电源)进行仿真。 请您提供帮助。
    Abhishek
    尊敬的 Abhishek:
    对延迟答复表示歉意 — 我上周不在办公室。 我将查看该模型、看看明天是否可以提供配置为 1.8V 的版本。
    Alex Davis
