[参考译文] TPS568230:功率耗散
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578914/tps568230-power-dissipation
器件型号:TPS568230
尊敬的团队:
我们在载板设计 TPS568230RJER 中使用此器件
您能分享一下该 IC 的功率耗散值吗
    您好、Silvas、
    我们将检查该问题、然后重新进行检查。
    Haseen。
    您好、Silvas、
    几个问题
    1.降压转换器的输入电压是多少?
    2.降压转换器的输出电压是多少?
    3.降压转换器的直流负载电流是多少?
    4.您 用于降压转换器的开关频率是多少?
    Rupayan
    您好、Silvas、
    在 webench 中输入您的值。 我连接了下面的链接、它将计算 IC 功率耗散。
    https://www.ti.com/product/TPSM86638
    Rupayan
