[参考译文] TPS2663:TPS1663/TPS2663 的另一种型号 — 无反向电流阻断功能的浪涌保护
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581616/tps2663-another-variant-of-tps1663-tps2663---surge-protection-without-reverse-current-blocking
器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS1663
TI 是否有与 TPS2663 等效且无反向电流检测/阻断功能的器件?  我知道 TPS1663 存在。  除了缺少支持“支持脉冲电流的有源电流限制 (2x)“的过载故障响应版本之外、TPS1663 仍可工作。
我目前在不带外部 RCB/RPP MOSFET(IN 和 IN_SYS 引脚连接在一起)的设计中使用 TPS26635、并发现由于电感负载导致的反向电流较短、因此它会在短时间内截止。  我可以切换到 TPS16632 器件、但我会失去抵御大于编程电流限值的短电流尖峰的能力。  在进行原始设计时、这一特性让我选择了 TPS2663 而不是 TPS1663。
如果 TI 没有此电子保险丝的第三个版本、我建议添加一个。  对 TI 目前的两个版本来说、这是一个很好的补充。
