[参考译文] TPS61175-Q1:故障模式分析(引脚 FMA)
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580746/tps61175-q1-failure-mode-analysis-pin-fma
器件型号:TPS61175-Q1
您好、
您是否具有失效模式分析(引脚 FMA)?
此应用手册剂量没有。
TPS61175-Q1 功能安全时基故障率和失效模式分布
TTD
    尊敬的 TTD:
    感谢您的联系。 专家明天会回复您。
    BRS、
    布莱斯
    尊敬的 TTD:
    您能提供我可以发送给您的电子邮件地址吗?
    Fergus
    您好、 Fergus:
    我在 E2E 上通过私人消息共享我的电子邮件地址。
    TTD
    尊敬的 TTD:
    让我们通过电子邮件进行讨论。
    Fergus
