器件型号:TLV803E尊敬的团队:
客户使用了 RT9818C-29GV、我们想使用 TLV803E 进行更换。
根据数据表、衣柜 P/N 为 TLV803EA29RDBZ、但我无法在 TI.com 或 ZS 订单中找到免费样片。 您是否可以帮助检查 P/N 是否可用? 如果没有、您是否推荐 P/N?
Roy
尊敬的 Roy:
可在此处找到免费样片:
https://www.ti.com/product/TLV803E/part-details/TLV803EA29RDBZR?source=ooq&login-check=true
TLV803EA29RDBZR 是器件型号。
杰克逊
