[参考译文] TPS563252:用作反相输出
Guru**** 2663045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563252
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581622/tps563252-use-as-inverting-output
器件型号:TPS563252
您好的团队、
您能否帮助检查 TPS563252DRLR 是否 可用作反相降压/升压电压设置?
Will
    尊敬的 Will:
    TPS563252 器件将用作反相降压/升压转换器。
    Manish
