[参考译文] TPS22917:TPS22917 的引脚 1 物理位置
Guru**** 2811795 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581375/tps22917-physical-pin-1-location-for-tps22917
器件型号:TPS22917
我是否可以知道引脚 1 的位置?
    这个:
    TI 可以确保不会很明显、但数据表中有相关说明(我检查了剪切带):
