[参考译文] TPS1HC100-Q1:TPS1HC100 处理 NC 引脚(非连接引脚)
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582410/tps1hc100-q1-tps1hc100-handling-of-nc-pins-non-connected-pins
器件型号:TPS1HC100-Q1
您好、感谢您的持续支持。
处理 N.C.引脚有哪些建议?
-保持开路(悬空)
-连接到 GND(接地)
  (假设实施了反向电池电路)
   -上游(智能高侧开关的 GND 端子侧)
   -电路板的一般接地侧 (ECU GND)
-使用上拉电阻进行电源连接
 -更多如果有任何其他推荐的方法
此致。
    您好:Kaneko-San、
    NC 引脚可保持悬空。
    Patrick
