[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1 电池监测器在唤醒时间问题后进入关断模式
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582600/bq40z50-r1-bq40z50-r1-battery-monitor-enters-shutdown-mode-after-wake-up-time-issue
器件型号:BQ40Z50-R1
BQ40Z50-R1 电池监测器进入关断模式后、插入充电器的唤醒时间存在问题。 在 IC 从 SHUTDOWN 模式唤醒后、主机与 IC 正常通信并读取数据所需的时间不一致、睡眠需要一秒、大约两秒、大约三秒以上。 在这段时间里、TI 有何控制? 连接充电器后、主机应该等待多长时间、它可以稳定地读取数据?
    您好 Peng、
    我们建议主机轮询 BatteryStatus () 寄存器并查找位 7 (INIT) 何时为高电平。 这表示电量监测计已初始化、在此点之后读取的任何数据都是准确的。
    Adrian
