[参考译文] LMR43620-Q1:LMR43620MSC3RPERQ1 的 IFB 漏电流请求
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582463/lmr43620-q1-request-for-ifb-leakage-current-of-lmr43620msc3rperq1
器件型号:LMR43620-Q1
尊敬的 TI 团队:
请提供 LMR43620MSC3RPERQ1、
精确适用于–40C 和 150C 的温度范围?
谢谢。此致、
Ashika.
    您好、
    我们没有这方面的数据。 您能分享一下为什么确实需要这些信息吗? 但是、由于 FB 引脚是差分放大器的输入、因此电流会太小。
    Thnaks
