[参考译文] TLV61070A:TLV61070A:是否可以强制进入 PWM 模式?
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A, TPS61033
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581661/tlv61070a-tlv61070a-can-it-be-forced-to-pwm-mode
器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件: TPS61033
我们在负载条件下运行 TLV61070A、在这些条件下会在 PFM 和 PWM 模式之间切换。 线路和负载调节在此工作点很差? 是否可以通过任何方法强制其进入 PWM 模式?
    相应的工程师将立即做出响应。 谢谢。
    工程师将在稍后答复
    您好、John:
    感谢您的帮助!
    尊敬的 Reto:
    TLV61070A 无法支持 FPWM、请尝试 TPS61033。
