[参考译文] LP5814:自主动画控制和手动 PWM
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5814
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582356/lp5814-autonomous-animation-control-and-manual-pwm
器件型号:LP5814
大家好、E2E 专家:
你好
我希望使用 LP5814 使 RGB LED 闪烁、并使用白色通道作为 LCD 背光的 PWM。
我想在前 3 个通道上使用自主模式、但为第 4 个通道提供手动 PWM 模式
在 3 个通道的自主模式下、第 4 个通道可能会受到影响或完全不受影响?
公务员制度委员会
    尊敬的 TICSC:
    第 4 个通道在手动模式下完全独立工作、其余 3 个自主通道的行为不会影响该工作。
    Felix
