[参考译文] TPS250X-TINA:TPS25940-Q1 CURRENT-LIMIT-CALC 仿真问题
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581636/tps250x-current-limit-calc-tps25940-q1-tina-simulation-issue
器件型号:TPS250X-TPS250X- CURRENT-LIMIT-CALC
主题中讨论的其他器件:TPS25940-Q1
大家好!
我尝试使用 IC 仿真部分提供的 SPICE 模型在德州仪器 (TI) TINA 中对该电子保险丝进行仿真。  我正在生成以下错误。 错误显示“电路不规则“。 我只想看看我设计的电路是否提供输出。 我曾尝试过直流节点分析和瞬态分析、它总是给出不规则电路的误差。 我要仿真的 IC 是 TPS25940-Q1。
www.ti.com/.../TPS25940-Q1
    你好、北方
    您能否尝试将 DEVSLP 引脚接地?
    Sailendra
