[参考译文] TPS27SA08-Q1:有噪声器件
Guru**** 2650805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580205/tps27sa08-q1-noisy-device
器件型号:TPS27SA08-Q1
主题:TPS27SA08 中讨论的其他器件
尊敬的
我们使用 TPS27SA08 控制加热元件。 EN 线路连接到 PWM 1kHz、它按预期工作、但 1kHz 可闻噪声除外、这对于我们的应用至关重要。 有什么想法如何减少噪音?
    尊敬的 Jean-Michel:
    可闻噪声通常来自 MLCC 电容器或负载。 移除输出端的电容器后、是否仍然会出现此噪声?
    Patrick
    嗨、Patrick
    我们没有尝试、所以让我进行测试
