[参考译文] TPS2049:关于 TPS2049 的 OC 引脚输出
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2049
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583317/tps2049-about-the-oc-pin-output-of-tps2049
部件号:TPS2049
尊敬的团队:
我对 TPS2049 的 OC 引脚输出有一个疑问。
激活过流保护后、OC 输出变为 L 电平是否正确? (正常运行时为 H 电平。)
从图 4 中可以看出、当 OC 为高电平时、过流保护似乎已激活。
Masamitsu、
    您好、Masamitsu、
    在图 4 中意外添加了一个错误的图像。  OC 引脚应在正常运行期间上拉、并在触发时置位为低电平。
    谢谢、此致、
    Seong
