[参考译文] LP3943:I2C 地址?
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582334/lp3943-i2c-address
部件号:LP3943
您好:
我只想确认、该器件的 I2C 地址是 1100 (A2)(A1)(A0)、是正确的? A0-A2 只是 0 或 1、具体取决于相应引脚上的电压?
Zach Kimble
    尊敬的 Zach:
    是的、您的理解是正确的。
    请问终端应用是什么? 实际上、我们推出了全新的 12/18 通道 LED 驱动器 LP5012 LP5018、这两者支持恒定电流输出且基于我们的最新工艺。
    Felix
    您好 Felix:
    感谢您的确认。 终端设备是服务器。 客户现在更喜欢使用此器件、但我下次肯定会推广 LP501x。
    Zach Kimble
    尊敬的 Zach:
    好的、谢谢。
    Felix
