[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746 进入未知状态、只有在其电源断开后才能恢复正常。
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577775/bq27z746-the-bq27z746-enters-an-unknown-state-and-can-only-return-to-normal-after-its-power-supply-is-disconnected
器件型号:BQ27Z746
尊敬的 TI 团队
我们有一个使用 BQ27Z746 的产品。 然而、在使用期间、BQ27Z746 进入未知状态、其中没有通信且不能唤醒。 通过 P+充电也无法唤醒、只有在 BQ27Z746 断电后再通过 P+充电才能恢复正常。 TI 是否知道 BQ27Z746 将在什么情况下进入此类异常状态? 如何避免这种状态?
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下在团队内进行审核。
    谢谢您、
    Alan
    您好:
    您能否分享您的原理图以及测试设置的详细说明? 您是否在多个器件/电路板上看到了这种行为? 您是否能够使用良好的设备/电路板进行 ABA 交换?
    Jonny。
    嗨、Jonny
    下面是原理图。 当我们进行反向充电测试时、会发生一种异常、即 BQ27Z746 无法唤醒、并且只有在 BQ27Z746 断电后才能恢复。 发生此异常后、Q2 会在 Q1 断开时导通。 也无法进行通信。 这是因为 BQ27Z746 的反向充电保护功能异常吗? 如何解决这个问题?
    您好:
    必须具有用于反向充电保护的外部电路。 请参阅 EVM 原理图、了解 RCP 保护建议原理图。
    Jonny。
