[参考译文] TPS4800-Q1:申请原理图审阅–TPS4800-Q1 设计
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583974/tps4800-q1-request-for-schematic-review-tps4800-q1-design
器件型号: TPS4800-Q1
我们需要 TI 的支持来审查所附的文档 TPS4800-Q1 原理图 。 请查找 设计目标 审核要求 下面供您参考。
设计目标:
我们将为使用 TPS4800-Q1 过压、欠压和反极性保护
电源电压是 12V 或 24V 瞬间停止。
器件的最大负载电流为 600mA 都是如此。
请查看原理图并分享您的反馈或建议。
    设计目标:
    审核要求:
    由于 空间受限 低功耗要求 、我们决定使用 双 N 沟道 MOSFET (器件型号:SQJQ910EL-T1_GE3)
    此外、因为有 无辅助电源 外部 MCU 控制 器件 INP 引脚 我们已经离开了 INP 引脚悬空
    请查看原理图并分享您的反馈或建议。
