[参考译文] TLC6C5912-Q1:2 个器件之间的差异
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582345/tlc6c5912-q1-difference-between-2-parts
器件型号: TLC6C5912-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC6C5912
尊敬的 TI 专家:
您能否检查以下 2 个器件之间的差异?
TLC6C5912GQPWRQ1(成本更低。)
TLC6C5912QPWRQ1
我找到了 1 个 E2E 主题、但它在 9 多年前发布。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569662/tlc6c5912-q1-tlc6c5912-q1---part--
专家说,他会推荐的非 G 版本在那个时候,但你知道 G 版本是更便宜.
如果没有电气差异、我会向客户推荐 G versoin、因为它更便宜。
请检查此问题。 谢谢。
追逐
    专家明天将回到办公室、回答这个问题。 请耐心等待。
    您好 Chase、
    请问您的客户是谁? 终端设备是什么?
    请参阅上一篇文章、我们仍然建议使用 非 G 版本。 谢谢!
    尊敬的 Hailee:
    感谢您的支持。
    终端设备为 HVAC 控制器。
    就像我说的 G 版本比非 G 版本更便宜。 我认为、除非具有重大电气变化、否则我不能推荐非 G 版本。
    请检查此问题。 谢谢。
    追逐
    您好 Chase、
    从我的观点来看、上一篇文章的答案是明确的。
     由于数据表是相同的、因此没有电气参数差异。 非常感谢!
