Other Parts Discussed in Thread: TPS3421, TPS3435
器件型号: TPS3421
主题: TPS3435 中讨论的其他器件
我正在使用 TPS3421 仿真看门狗电路。 在图中、WDIIN2 定期接收来自外部源的高电平脉冲。 此电路能否正常工作并输出复位信号?
器件型号: TPS3421
您好、
我们通常不会看到按钮控制器用作看门狗计时器、因此以这种方式使用 TPS3421 时可能会出现一些不良行为。 例如、数据表中的图 14 说明、如果在 RST 被置为有效时 PB2 上有脉冲、RST 将不会在超时后置为有效。
我建议此应用使用专用的构建看门狗计时器。 例如、TPS3435 将在时序方面提供更大的灵活性、并避免上述问题、因为当复位输出置位时 WDI 会被完全忽略。
-亨利
