[参考译文] BQ51013B:2 英寸距离充电的无线充电器
Guru**** 2694495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584011/bq51013b-wireless-charger-that-charges-at-2-inches-distance
器件型号: BQ51013B
我知道 BQ51013B 只会在 TX 和 RX 线圈之间的最大距离 5mm 时充电。 TI 是否有可在 TX 和 RX 之间 2 英寸距离充电的无线充电芯片或技术?
    你好
    抱歉、BQ51013B 不支持 2 英寸。  您不能大幅增加距离。
    尊敬的
    是否有其他能够支持 2 英寸的芯片?
    抱歉、所有 RX 器件都基于 5mm 的 Qi 标准。
