[参考译文] BQ41Z50:如何计算特定条件下的 ADC 精度
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585401/bq41z50-how-to-calculation-the-adc-precision-in-specific-condition
部件号: BQ41Z50
您好、
我在数据表中看到了有关 ADC 采样精度的说明、但我不知道如何计算特定条件下的精度。 如果我的芯片在 26°C 下运行并使用 V_REF1 作为 V_REF、并且电池电压为 7.2V、则如何计算这些条件下的最佳和最差 ADC 精度以及每 LSB 的阶跃大小? 是否有一个具体的公式,可以考虑在所有的不足呢?
    是否更新了任何信息?
    图像似乎未成功上传。
    在此处重新上传的图像:
