[参考译文] TPS61094:PSpice 仿真请求
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585576/tps61094-pspice-simulation-requests
器件型号: TPS61094
您好:
我的客户无法仿真 TPS61094 PSpice 模型。
(请参阅以下 E2E 主题。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580323/tps61094-pspice-simulation-does-not-go-well/6094904 )
相反、他们要求 TI 专家根据随附的 PowerPoint 文件对其进行仿真。
根据他们的要求、您可以执行七个 PSpice 仿真并提供结果吗?
或者改用 EVM 获取测试数据?
TPS61094 PSpice 仿真 requests.pptx
K.Hirano
    您好、
    关于仿真模式、请继续联系 PSpice for TI 以获得帮助。 或者、您可以尝试在自己的计算机上使用它来查看它是否正常工作。 我还使用从 TI 网站下载的相同软件模型。
    我们的电容器模型与客户的输入和输出电容器不同。 因此、理想情况下、客户可以根据自己的 BOM 使用我们的 EVM 进行更多测试。  仿真模型经过简化、只能用作参考。 应将实际结果作为标准。 您能帮助客户从我们的网站申请一些 EVM 样片吗?
    您能否提供一些关于您的客户的具体信息? 例如、他们的应用程序、年度使用情况和大规模生产时间表。 我们也需要更多地了解我们的客户。
    Aurora
