[参考译文] UCD90120:存储器映射
Guru**** 2667985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585423/ucd90120-memory-map
器件型号: UCD90120
尊敬的团队:
我们的客户请求 UCD90120 存储器映射。
Danilo
    你(们)好
    我们不建议使用 UCD90120、因此请使用 UCD90120A
    没有存储器、客户只需了解 TRM 下列出的 PMBus 命令
    颐和
    您好、Yeuo
    感谢您的推荐。
    我注意到 UCD90120 和 UCD90120A 具有相同的引脚分配和占用空间。 我们的客户想确认他是否可以直接将 UCD90120 替换为 UCD90120A。
    Danilo
    你(们)好
    是的、是 P2P
    请勿使用 UCD90120 并移至 UCD90120A。
    颐和
    您好、Yeuo
    感谢您的确认。
    Danilo
