[参考译文] UCC5880-Q1:死区时间、用例作为前置驱动器
Guru**** 2694485 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1, UCC218915-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586019/ucc5880-q1-dead-time-use-case-as-pre-driver
器件型号: UCC5880-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC218915-Q1
尊敬的 exparts:
问题 1: UCC5880-Q1 和 CC5881-Q1 是否可用作前置驱动器来从 OUTH 引脚引导 p-ch Mos FET、以及从 OUTL 引脚引导 n 沟道 MOSFET?
问题 2: IC 中是否设置了死区时间?
Hiromu
    尊敬的 Hiromu:
    问题 1: 我们不建议将 UCC588X 用作 MOS 的前置驱动器。
    问题 2: 死区时间可在 CONFIG 1 寄存器中配置、 第 6.6.1 节配置寄存器
    对于此应用、此器件可能会过载。 您是否有理由提出此建议、而不是我们的其他预驱动程序? 您能否告诉我们有关您如何使用此器件的更多信息?  在选择前置驱动器时、您要寻找哪些主要特性? 如果您需要前置驱动器、我想推荐 UCC218915-Q1。
    Sebastian Soto
