[参考译文] TPS274160:TPS274160 燃烧问题
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581329/tps274160-tps274160-burning-issue
器件型号: TPS274160
您好:
客户在使用 TPS274160 时遇到烧毁问题。 附件是问题描述、请帮助分析原因。 谢谢。
TPS274160A 问题 Description.doc
    尊敬的 Jeno:
    继电器的输入电阻和电感是多少? 我无法在线找到参数。
    Patrick
    尊敬的 Patrick:
    继电器的数据手册已连接。 谢谢。
    e2e.ti.com/.../HF115F.pdf
    您好:
    请帮助回答相关问题。 谢谢。
    尊敬的 Jeno:
    感谢您的更新。  对延迟深表歉意、我将在星期一 Dallas 时间回复此问题。
    Patrick
    尊敬的 Jeno:
    对于问题 1、您可以发送 启用和禁用通道时的负载电流波形吗?
    什么是 D37、即被损坏的二极管? 或者、是否与原理图中所示的 D36 相同?
    对于问题 2、DI 信号施加到哪个通道?
    Patrick
