[参考译文] TPS7A57:TPS7A57 相关问题
Guru**** 2782555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580458/tps7a57-tps7a57-related-issues
器件型号: TPS7A57
您好:
参考数据手册中的方框图、200uA 电流源是由 VBIAS 还是 VIN 供电? 200uA 电流源和充电泵连接在一起。 我能否理解该电流源是否与误差放大器电源并联?
另一个问题是由什么来控制这个电流源?
    嘿、Jeno、
    Im 对此进行调查、请在 2 个工作日内进行回复。
    Vahnroy。
    您好:
    请帮助回答相关问题。 谢谢。
    嘿、Jeno、
    感谢您的耐心。 我已经联系到设计团队、只是等待他们的回复。
    Vahnroy
    您好:
    是否对这些问题有任何反馈意见?
    您好:
    是否对这些问题有任何反馈意见?
    嘿、Jeno、
    大多数情况下、电流源将由 BIAS 供电、在 VIN >> VBIAS 的情况下、电流源将由 VIN 供电。 当电流源由 VIN 供电时、它与误差放大器电源并联。
    电流源用于在 NR/SS 电容器上产生电压斜坡、该电压斜坡将反映在输出端。
    Vahnroy
