[参考译文] TPS26750:USB PD EPR 240W 充电器 SCH 回顾
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586273/tps26750-usb-pd-epr-240w-charger-sch-review
器件型号: TPS26750
您好、
非常感谢 TI 专家帮助查看支持 EPR 240W 的 USB PD 充电器的原理图设计。 充电器仅受电、因此不需要双向功能。 充电器的唯一功能是为 7 节锂电池组充电。 电池包直接从其端子 (PACK+、PACK-) 上为其负载供电。
我附上了原理图和整个 Altium 工程的 PDF 文件。
Charger.pdf
充电器 v1 - 251111.zip
如果您需要更多信息来进行彻底的审查、请立即告知我。 我也非常感谢您提出的任何其他建议、请不要拖延。
Samo Smodiš ć
