[参考译文] TPS22950:PCN 0016765/EPS22950
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587482/tps22950-pcn-0016765-eps22950
器件型号: TPS22950
你好
我们收到了您 (PCN0016765) 关于 PN:TPS22950 的 PCN、我需要您确认我们在 PO 16K-11591531-OP 下收到的库存是否受到影响 (STC 1543633ZGQ)
如果我们无法使用此材料、您是否有库存可用于快速发送替换件?
谢谢你
    您好、Stephanie、
    您何时收到 PCN?
    您能否将副本发送到此处?
    Amrit
