[参考译文] TPS6521815:PMIC 建议查询
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588187/tps6521815-pmic-recommendation-inquiry
部件号: TPS6521815
您好、TI 专家
-应用:光学仪器
客户将 XC7Z020-1CLG484I (Xilinx) 用于上述应用。
目前有一个用于 DDR3L 和直流/直流的电源电路正在使用、我们收到了针对降低成本的 PMIC 建议申请。
我在 TI.com 上搜索了 TPS6521815、是否合适? 或者是否可以推荐任何其他 PMIC?
上述 DDR3L 和直流 — 直流电源的电路图很难披露,因此,如果您告诉我您的电子邮件地址或方法,我会将其转发给您。
如果您需要其他任何信息、请告诉我。
谢谢你。
    您好、Grady、
    我们有一个为 Xilinx Zynq-7000 FPGA 供电的专用参考设计。
    请查看 此处。
    如果需要修改现有解决方案、请在 E2E 上向我发送一个朋友的申请、以便我可以共享我的电子邮件地址、使用原理图和方框图进行离线讨论。
    Brandon
