[参考译文] LM251772:LM51772 寄存器设置相同或不相同
Guru**** 2680515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM251772
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588216/lm251772-lm51772-register-setting-the-same-or-not
零件号: LM251772
主题中讨论的其他器件: LM51772
您好的团队、
我们是否可以知道 LM251772 和 LM51772 寄存器设置相同?
    您好 Zoe、
    相同的寄存器和位具有相同的位位置。
    但默认设置可能不同(例如 LM251772 默认关闭)、LM251772 的功能也较少。
     Stefan
