[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100 评估中确定真实容量的过程
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588891/bq34z100-procedure-for-determining-true-capacity-in-bq34z100-evaluation
器件型号: BQ34Z100
您好、
我们目前正在为一个客户评估 BQ34Z100 提供支持、 因此我们想确认 用于测量实际放电容量(真实容量)以验证测量仪表 SoC 精度的建议方法。
获得真实容量的目的是定量评估电量监测计报告的 SoC 与电池实际剩余容量的接近 程度、并确定它们之间的偏差程度。
虽然 TI 文档描述了学习周期和 Golden Image 的生成、但 我们无法找到有关 TI 建议的获取 真实放电容量(用作 SoC 精度评估参考)程序的明确声明。
我们感谢您在以下方面提供指导:
TI 是否有官方推荐的程序来测量用于 SoC 精度验证的实际放电容量(真实容量)?
例如:
–是否需要高精度充电/放电测试仪?
–直流电源+电子负载是否可用于 CC 放电测量?
如果 TI 提供任何指导或推荐的方法、我们将不胜感激
确保客户在适当的测试条件下评估 SoC 精度。
Conor
