[参考译文] TPS745:数据表缺失信息
Guru**** 2811555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588616/tps745-datasheet-missing-information
器件型号: TPS745
数据表说明建议运行条件表中列出了 CFF(前馈电容器)的值、但实际上未列出。  请提供这些值。
    尊敬的 Liz:
    很抱歉给您带来不便。 我将努力更新数据表。
    根据典型特性部分的图 40、0 到 100nF 之间的值应该合适。 如果您计划使用 PG、请确保阅读 PG 中的部分、以便您知道如何配置引脚以防止出现任何问题。
    Eduardo Linares
