[参考译文] TPS54538:另一款器件的区别
Guru**** 2813705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54538, TPS543521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589639/tps54538-the-difference-of-the-another-device
器件型号: TPS54538
主题: TPS543521 中讨论的其他器件
您好的团队、
TPS54538 与 TPS543521 之间有何区别? 它似乎是完全相同的规格..
山本俊介
    尊敬的  Shunsuke Yamamoto:
    是的、除了输入电压范围外、两者都相同  、TPS54538 支持高达 28V 的电压、而 TPS543521 支持高达 18V 的电压。
    Haseen。
