Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS82085
器件型号: TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS82084、 TPS82085
您好、
我正在尝试识别 TPS82130SILT 和 TPS82130SILR 镀金器件上的最大金厚度。 这个问题之前已经有人提出过(参见下面的论坛链接),但对于零件镀金厚度的唯一实际答案是至少 0.06um。 有人能确认镀金的最大厚度吗? 这种镀金厚度是否也适用于其他镀镍的 uIP/uSIL 元件(例如 TPS82085 和 TPS82084 系列)?
以前不提供最大厚度的线程中的链接:
