[参考译文] TPS51200:我似乎找不到 TPS51200DRCT 和 TPS51200DRCTG4 之间的区别
Guru**** 2812665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590430/tps51200-i-cannot-seem-to-find-the-difference-between-tps51200drct-and-tps51200drctg4
器件型号: TPS51200
好的一天、
我们已通过 AVL TI 器件型号 TPS51200DRCT 的认证、而我们的合同制造商询问是否可以添加到 AVL 器件型号 TPS51200DRCTG4。  我们似乎无法在数据表或 TI 网站上找到 TPS51200DRCT 和 TPS51200DRCTG4 之间的区别。
您能帮助我们确定差异吗?
Luc
    您好、Luc、
    在 TPS51200 的产品页面上、似乎两者之间没有区别:
    即使在数据表中、列出这些不同器件型号的表格也不会显示 G4 版本的任何独特品质:
    在第三方供应商的网站上、数据表链接到 TPS51200。
    这些器件之间没有功能差异或封装差异。
    James
    谢谢 James
