[参考译文] BQ76952:原理图审阅
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591797/bq76952-schematic-review
器件型号: BQ76952
我们计划将 BQ76952 纯粹用于电芯监测和平衡、而不在我们的一个应用中采用 CHG 和 DSG FET。 我们为此配置准备了原理图、感谢您在继续进行 PCB 设计之前对其进行审查。
在我们的设置中、IC 将通过连接到 BAT 引脚的外部 48V 电源供电。 我们的目标是在系统通电时使器件持续运行、并防止其在这些条件下进入 SHUTDOWN 或 SLEEP 模式。 您能否证实在这种情况下、将 TS2 引脚连接到 VSS 是否是正确的方法?
我们可以私下共享原理图文件以供您查看。
期待您的反馈。
Vinay
