[参考译文] LM51770:是否需要外部栅极下拉电阻器?
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592322/lm51770-external-gate-pull-down-resistors-necessary
部件号: LM51770
是否有必要在 LM51770 驱动的 MOSFET 从 GATE 到 SOURCE 之间连接下拉电阻?
或者换句话说:如果 MOSFET 的栅极与源极之间没有下拉电阻器、即使 LM51770 在 VIN 或 BIAS 引脚上没有电压、Vgs 是否会足够低?
    嗨、Mario、
    LM51770 不需要外部栅极下拉电阻。
     Stefan
