[参考译文] TPS562203:堆叠/并行配置查询
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562203
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591930/tps562203-stacked-parallel-configuration-query
部件号: TPS562203
您好的团队、
客户想知道 TPS562203 是否可以支持堆叠配置。 重定时器也是如此。
似乎其他支持该功能的器件应该具有用于级联的 MODE/SYNC 和 SYNC_OUT 引脚、但我不确定。
您能否就实施情况和原因发表一些意见? 谢谢!
    尊敬的 Xizi:
    我们将检查并重新回到这个问题。
    Haseen。
    您好 Luo、
    通常、我们无法并联 BUCK、您能否指定客户所需的规格?
    Usha。
